Configurações dos Campos do Usuário |
Na aba Campos do usuário pode-se adicionar valores arbitrários aos Eventos de Alarme.
Aba Campos do usuário
Opções disponíveis na aba Campos do usuário
Opção |
Descrição |
Nome |
Determina o nome do Campo |
Tipo |
Determina o tipo do Campo. As opções disponíveis são 0: String, 1: Integer, 2: Double ou 3: DateTime |
Tamanho |
Determina o tamanho do Campo |
Fonte |
Determina a fonte de dados do Alarme |
Propagar? |
Força a atualização imediata de todos os Alarmes que herdam o valor deste Campo do Usuário, sempre que este receber um valor forçado ou se a Associação é alterada |
Adicionar Campo do Usuário |
Adiciona um Campo do Usuário ao final da listagem |
Remover Campo do Usuário |
Remove o último Campo do Usuário da listagem |
Campos do Usuário só podem ser incluídos ou excluídos ao final da listagem. A exclusão de Campos do Usuário nesta listagem se reflete em todas as Áreas e Fontes de Alarmes relacionadas a este Servidor de Alarmes, mas apenas se os Campos removidos não tenham sido configurados com um valor forçado ou uma Associação. Do contrário, estes Campos continuam aparecendo nas Áreas e Fontes de Alarme. A figura a seguir mostra um Alarme Analógico com os Campos do Usuário herdados do Servidor de Alarmes.
Os Campos do Usuário podem ser copiados e colados entre objetos. Para isto, configure os Campos do Usuário, clique com o botão direito do mouse no objeto e selecione a opção Copiar Campos de Usuário. Depois, clique com o botão direito do mouse no objeto de destino e selecione a opção Colar Campos de Usuário, conforme a figura a seguir.
Opções de copiar e colar Campos do Usuário
NOTAS |
•Sempre que um objeto possua valores forçados em Campos do Usuário, ou seja, valores não herdados de Áreas superiores, uma mensagem é mostrada pedindo confirmação para sobrescrever estes valores. •Para mais informações sobre o comportamento de um Campo do Usuário de Áreas e Fontes de Alarme, tanto no E3 Studio quanto em tempo de execução, consulte as propriedades Link, Value e ValueSource no Manual de Referência e Scripts do E3. |
