Isole o Problema |
Depois de verificar sob que circunstâncias ocorre o problema, há mais subsídios para tentar isolá-lo. Uma vez isolado o problema é muito mais fácil e rápido encontrar soluções.
Tente isolar o componente que está causando o problema. Pode-se usar as informações a respeito de em que condições o problema é produzido para ajudar a isolá-lo. Se o problema ocorre com um script, pode-se tentar criar um pequeno exemplo. Se o script é muito grande, tente dividi-lo e executá-lo passo a passo.
