Servidor de Dados
Servidor de Dados
Alguns dos objetos que podem ser inseridos no Servidor de Dados estão descritos na tabela a seguir.
Objetos que podem ser inseridos no Servidor de Dados
Objeto
Tag Contador Tag Contador
Objeto que executa uma contagem de tempo, em segundos, até atingir um valor pré-determinado, ou que executa uma certa contagem de tempo indefinidamente
Tag Demo Tag Demo
Objeto que gera valores de acordo com a forma de onda. É utilizado para simulação de valores. Permite gerar curvas definidas ou valores aleatórios
Tag Interno Tag Interno
Objeto de propósito genérico, utilizado para guardar valores de qualquer tipo, incluindo números, textos e outros objetos
Tag Timer Tag Timer
Objeto para contagem de tempo e programação de atividades. Estabelece horários, com repetições, para executar ações
Pasta de Dados Pasta de Dados
Define grupos e subdiretórios para a organização das informações. Novas pastas podem ser inseridas dentro de outras, conforme a necessidade
