Permissão por Grupo de Usuários para Objetos de Tela
Algumas vezes desejamos que o operador acesse a Tela mas não visualize ou habilite alguns objetos. Para programarmos esta funcionalidade, primeiro precisamos saber se o usuário pertence ou não ao grupo com restrições. Esta informação varia conforme o usuário logado, lembrando que podemos ter mais de uma estação de visualização e, consequentemente, mais de um usuário logado.
1.Clique com o botão direito do mouse no item Visualização - Viewer e Quadros - Viewer e insira um Tag Interno com o nome de "TagAdmin".
TagAdmin
TagAdmin
2.No evento OnLogin do Viewer, insira o script mostrado na figura a seguir.
Evento OnLogin do Viewer
3.Na TelaInicial, crie uma Associação na propriedade Visible do texto Sair com o Tag TagAdmin. Somente usuários do grupo Administradores podem visualizar este objeto.
Propriedade Visible
Propriedade Visible
