Tela Menu
Tela Menu
1.Insira um objeto Botão de Comando. Modifique a propriedade BackStyle para 0 - fmBackStyleTransparent. Na propriedade Caption, digite o texto "Inicial".
Botão de Comando para a Tela Inicial
2.No evento Click deste objeto Botão de Comando, crie um script para abrir a TelaInicial ocupando toda a área (tela cheia).
Abrir a Tela Inicial
3.Insira um segundo Botão de Comando. Modifique a propriedade BackStyle para 0 - fmBackStyleTransparent. Na propriedade Caption, digite "Sinótico".
Botão de Comando para a Tela Sinótico
4.No evento Click deste Botão de Comando, crie um script para abrir a TelaSinotico no Divisor Area_Central.
Abrir a Tela Sinótico
DICA
Neste primeiro momento este Botão de Comando parece não ter efeito, pois a TelaSinotico é a Tela inicial e única do Divisor Area_Central. Mais adiante neste Tutorial iremos inserir mais Telas e mais Botões de Comando para realizar a troca de Telas neste Divisor.
