Escala
Escala
O Simulador gera valores analógicos entre 0 (zero) e 65535. Desejamos valores em outra faixa, por isto vamos habilitar a função de escala.
Valores para a função de escala
Endereço
Nome
Mín. UE
Máx. UE
UE
Mín. E/S
Máx. E/S
1
Temperatura_T1
20
200
°C
0
65535
2
Temperatura_T2
20
200
°C
0
65535
3
Nivel_T1
0
100
0
65535
4
Nivel_T2
0
100
0
65535
1.Altere as propriedades dos Tags Analógicos conforme a figura a seguir.
Configuração da escala
2.Teste a comunicação. A coluna Valor já exibe os valores com a escala aplicada e a coluna Valor (sem escala) apresenta os valores enviados pelo equipamento.
Testando a comunicação
NOTA
Caso o Elipse Modbus Simulator seja fechado ou parado, os Tags aparecem em vermelho, indicando erro de comunicação, como mostrado na figura a seguir. Ao reabrir ou reativar o simulador, a conexão é restabelecida no tempo indicado pela opção Retry failed connection every n seconds da aba Setup do Driver, que neste Tutorial foi configurada para 20 segundos.
Tags em erro de comunicação
