Valores Booleanos
Valores Booleanos
Em VBScript, 0 (zero) é considerado como Falso e qualquer valor diferente de zero é considerado Verdadeiro. Considere, por exemplo, um Tag que representa uma entrada ou saída digital, portanto os valores são 0 (zero) ou 1 (um). Ao usar o valor do Tag para Associações com propriedades do tipo de dados Boolean, o E3 considera os valores indicados na tabela a seguir.
Valor do Tag para tipos de dados Boolean
Tag
VBScript
0
Falso
1
Verdadeiro
Ao utilizar o comando NOT, o E3 considera os valores indicados na tabela a seguir.
Valor do Tag com o comando NOT
Tag
NOT Tag
VBScript
0
-1
Verdadeiro
1
-2
Verdadeiro
Portanto, NOT de 1 (um) não é Falso, pois o valor não é igual a 0 (zero). Caso deseje utilizar o comando NOT, primeiro converta o valor do Tag para Boolean com o método CBool.
Conversão de Tags com o método CBool
Tag
CBool(Tag)
NOT CBool(Tag)
0
Falso
Verdadeiro
1
Verdadeiro
Falso
Uso do método CBool
Uso do método CBool
Outra opção é trabalhar com a propriedade Bit00 do Tag, que já é uma propriedade do tipo de dados Boolean, ao invés de trabalhar com a propriedade Value do Tag.
Uso da propriedade Bit00
