Viewer
Viewer
Corrigido problema no método Application.ESign, que não funcionava se chamado por determinados eventos (por exemplo, ComboBox.Change) em telas não-modais. Este bug ocorria desde a v1.20.394.
Corrigido problema no método Application.ShowDatePicker, que não funcionava se chamado por determinados eventos (por exemplo, ComboBox.Change) em telas não-modais. Este bug ocorria desde a v1.20.65.
Corrigidos os métodos ShowDatePicker e ShowPickColor para que utilizem parâmetros omitidos ao invés do valor -1 (menos um) para indicar as coordenadas da janela. Valores negativos podem ser válidos como coordenadas em casos com mais de um monitor. Este bug ocorria desde a v1.20.65.
Corrigido vazamento de memória e handles que ocorria a cada queda de conexão em um cliente REC. Este bug ocorria desde a v2.5.135.
Corrigido um problema que poderia fazer com que o E3 Server cancelasse uma conexão de E3 Viewer ou WebViewer durante ou após um download muito grande. Foram implementadas novas opções no Registry para configurar o ping que o E3 Server envia para os clientes que tentam conectar a ele: PingRetries indica a quantidade de retentativas e PingRequired indica se é obrigatório que o cliente responda ao ping. Este bug ocorria desde a v3.0.303.
Corrigido problema no valor de retorno do método Viewer.ChangePassword, que estava retornando False mesmo que a operação tivesse sido executada com sucesso. Este bug ocorria desde a v3.0.115.
