ShowTrendAnalysis |
ShowTrendAnalysis([Title], [Left], [Top], [Configuration])
Mostra uma janela do TrendAnalysis. Os parâmetros deste método são listados na tabela a seguir.
Parâmetros do método ShowTrendAnalysis
Parâmetro |
Descrição |
Title |
Determina o título da janela. Corresponde à propriedade Title do objeto TrendAnalysis. Se omitido ou informada uma String vazia, o título da janela é configurado para "TrendAnalysis" |
Left |
Coordenada horizontal da janela, em pixels. Consulte o método SetWindowPlacement do objeto TrendAnalysis para mais informações sobre o comportamento deste parâmetro, caso seja omitido |
Top |
Coordenada vertical da janela, em pixels. Consulte o método SetWindowPlacement do objeto TrendAnalysis para mais informações sobre o comportamento deste parâmetro, caso seja omitido |
Configuration |
Informa o conteúdo de uma configuração salva pelo método Save do objeto TrendAnalysis. Se omitido ou informada uma String vazia, não carrega nenhuma configuração previamente salva |
Exemplo de uso:
Sub Botao1_Click()
Application.ShowTrendAnalysis "TrendAnalysis Window",_
100, 100, ""
Este método retorna um valor que indica se a janela foi corretamente configurada para exibição. Os valores possíveis são 0: A configuração foi carregada com sucesso, 1: A configuração não carregou corretamente, 2: O conteúdo da configuração é inválido ou 3: Esta configuração requer uma versão mais recente. Em caso de erro, a janela do TrendAnalysis não é mostrada.
NOTA |
As propriedades do objeto TrendAnalysis podem ser configuradas no objeto retornado pelo método GetTrendAnalysis. |
