AllowWrite |
Configure esta propriedade para definir se este Tag deve ou não ser escrito automaticamente quando a propriedade Value ou qualquer propriedade Bit, de Bit00 até Bit31, é modificada. Se a propriedade estiver configurada para Verdadeiro, as modificações são enviadas para o equipamento ou dispositivo associado ao Driver de Comunicação OPC UA, senão as modificações são ignoradas. Estando esta propriedade configurada para Verdadeiro, então o Driver automaticamente atualiza as propriedades Value e Bits, de Bit00 até Bit31, deste objeto, em intervalos de tempo. Caso contrário, este Bloco de Comunicação OPC UA não é lido. O valor padrão desta propriedade é Verdadeiro.
