GetExportFilter |
GetExportFilter(FilterName)
Retorna um objeto que especifica a personalização dos parâmetros de exportação de um Relatório. Este método possui o parâmetro FilterName, que indica o tipo de formato para a exportação. As opções disponíveis para o parâmetro FilterName são as seguintes:
•PDF: Exporta os dados para o formato PDF (Portable Document Format)
•Excel: Exporta os dados para o formato de planilha do Excel
•HTML: Exporta os dados para o formato HTML (Hyper Text Markup Language)
•TEXT: Exporta os dados para o formato Texto
•RTF: Exporta os dados para o formato RTF (Rich Text Format)
•TIFF: Exporta os dados para o formato TIFF (Tag Image File Format)
Depois de obtido o filtro, as propriedades descritas na tabela a seguir podem ser modificadas.
Propriedades disponíveis em um filtro de exportação
Filtro |
Descrição |
AutoRowHeight |
Excel |
Em Verdadeiro (padrão), configura a altura da linha automaticamente. Em Falso, configura a altura para o maior elemento na linha |
BorderSpace |
Excel |
Espaçamento mínimo entre as células. O valor padrão é de 59 twips |
CreateCSSFile |
HTML |
Em Verdadeiro, gera um arquivo CSS no diretório indicado por HTMLOutputPath |
DoubleBoundaries |
Excel |
Em Verdadeiro, indica que os elementos alinhados à direita devem repor os alinhados à esquerda na mesma coluna. Caso contrário, deixe em Falso para liberar mais espaço |
ExportRange |
HTML |
Indica uma faixa de páginas para serem exportadas, como por exemplo "1, 2, 3-9, 14" |
FaxExport |
TIFF |
Objeto que permite exportar os dados no formato RFC 1314 TIFF |
FileName |
Todos |
Informa o nome do arquivo para o qual os dados são exportados |
GenPageBreaks |
HTML |
Em Verdadeiro, posiciona quebras de página abaixo do elemento mais inferior em cada página do Relatório |
HTMLOutputPath |
HTML |
Caminho padrão para os arquivos HTML |
JPGQuality |
Indica o nível de qualidade das imagens exportadas, entre 0 (zero) e 100 |
MinColumnWidth |
Excel |
Tamanho mínimo da coluna. O valor padrão é 1011 twips |
MinRowHeight |
Excel |
Tamanho mínimo da linha |
MultiSheet |
Excel |
Em Verdadeiro, cada página no Relatório vai para uma planilha separada |
PageDelimiter |
TEXT |
Configura ou retorna o caractere delimitador entre páginas |
SuppressEmptyLines |
TEXT |
Retira ou insere linhas vazias, para efeito de layout |
TextDelimiter |
HTML |
Configura ou retorna o caractere delimitador entre os textos |
TrimEmptySpace |
Excel |
Em Verdadeiro, o espaço vertical entre os elementos é eliminado. O padrão é Falso |
Unicode |
TEXT |
Determina se o texto é salvo em formato Unicode (16 bits) ou não |
WebCacheOutput |
HTML |
Em Verdadeiro, o Relatório é exportado para o serviço de WebCache. Caso contrário (padrão), não é exportado |
