EnableDriverEvent |
Esta propriedade é utilizada para controlar a geração do evento OnTagRead, que ocorre no Driver de Comunicação OPC que contém o Bloco de Comunicação OPC. Se a propriedade EnableDriverEvent do Bloco de Comunicação OPC estiver configurada para Verdadeiro, a cada leitura vinda do servidor OPC, seja com erro ou não, é gerado o evento OnTagRead no objeto Driver de Comunicação OPC que contém este Bloco de Comunicação OPC. Caso contrário, o evento não ocorre. Também quando a propriedade EnableDriverEvent estiver configurada para Verdadeiro, a cada escrita que seja enviada para o servidor OPC é gerado o evento OnTagWrite no objeto Driver de Comunicação OPC que contém o Bloco de Comunicação OPC. Se a escrita é assíncrona, o evento OnTagWrite é gerado apenas quando o servidor enviar a resposta indicando o efetivo sucesso ou não da escrita. Neste caso, o evento é gerado apenas se a propriedade EnableDriverEvent estiver configurada para Verdadeiro neste momento, e não no momento do envio da escrita. O valor padrão desta propriedade é Falso.
