AllowWrite |
Configure esta propriedade para definir se este Tag deve ou não ser escrito automaticamente quando a propriedade Value ou qualquer propriedade Bit, de Bit00 até Bit31, é modificada. Se a propriedade estiver em Verdadeiro, as modificações são enviadas para o equipamento ou dispositivo associado ao Driver de Comunicação OPC, senão as modificações são ignoradas. Estando esta propriedade configurada para Verdadeiro, então o Driver automaticamente atualiza as propriedades Value e Bits, de Bit00 até Bit31, deste objeto, em intervalos de tempo. Caso contrário, este Bloco de Comunicação OPC não é lido. O valor padrão desta propriedade é Verdadeiro. Exemplo:
Sub Botao1_Click()
Set obj = Application.GetObject("Driver1.tag")
obj.AllowWrite = False
