AllowRead
AllowRead
Booleano Configure esta propriedade para definir se este Bloco de Comunicação OPC deve ou não ser lido pelo Driver de Comunicação OPC. Se esta propriedade estiver configurada para Verdadeiro, então o Driver automaticamente atualiza as propriedades Value e Bits, de Bit00 até Bit31, dos Elementos do Bloco de Comunicação OPC em intervalos de tempo. Caso contrário, este Bloco de Comunicação OPC não é lido se esta propriedade estiver configurada para Falso. O valor padrão desta propriedade é Verdadeiro. Exemplo:
Sub Botao1_Click()
  ' Faz com que seja parada a leitura do Tag
  Set obj = Application.GetObject("Driver1.tag")
  obj.AllowRead = False
