SyncWrite |
Esta propriedade determina o tipo de escrita usada por um Tag de Comunicação OPC. Se a propriedade estiver configurada para Verdadeiro, a escrita é síncrona, isto é, o Driver de Comunicação OPC espera o resultado da escrita do servidor. Caso contrário, a escrita é assíncrona, isto é, o valor do Tag de Comunicação OPC é enviado e o processamento do Driver de Comunicação OPC continua imediatamente. O valor padrão desta propriedade é Falso.
NOTA |
No modo assíncrono, esta propriedade configurada para Falso, a performance da comunicação tende a ser melhor, porém no modo síncrono, esta propriedade configurada para Verdadeiro, o sucesso da operação de escrita é verificado e informado. |
