AllowRead |
Define se este Tag de Comunicação OPC deve ou não ser lido pelo Driver de Comunicação OPC. Caso a propriedade esteja configurada para Verdadeiro, o Driver automaticamente atualiza as propriedades Value, Bits, de Bit00 até Bit31, e RawValue deste objeto em intervalos de tempo. Caso contrário, este Tag de Comunicação OPC não é lido. O valor padrão desta propriedade é Verdadeiro. Exemplo:
Sub Botao1_Click()
' Faz com que seja parada a leitura do tag
Set obj = Application.GetObject("Driver1.tag")
obj.AllowRead = False
