DeviceLow
DeviceLow
Número A propriedade DeviceLow define qual o valor mínimo atingido por este Elemento de Bloco de Comunicação no equipamento. Esta propriedade é utilizada no cálculo do valor da propriedade PercentDeadBand, e também para realizar o ajuste de escala do valor proveniente do equipamento antes de ser atribuído à propriedade Value. Da mesma forma, no momento da escrita, é realizada a operação inversa antes de enviar o valor para o Driver de Comunicação. Esta conversão só ocorre quando a propriedade EnableScaling está configurada para Verdadeiro. O valor padrão desta propriedade é 0 (zero).
NOTA
Os valores dos bits, as propriedades de Bit00 até Bit31, não são afetados pelo ajuste na escala, ou seja, representam os bits dos valores lidos pelo equipamento antes da conversão.
