Retentive |
Esta propriedade determina se o valor do Tag Interno deve ser armazenado automaticamente ou não, caso o Domínio seja parado. Isto garante que o valor do Tag é sincronizado com um servidor em standby. Assim, quando o servidor é executado, o valor do Tag é o mesmo do servidor que parou. Caso contrário, o valor do Tag é ajustado para o valor inicial sempre que o Domínio é executado ou se ocorrer troca do servidor ativo. Esta propriedade não pode ser alterada com o objeto ativo. Exemplo:
Sub CommandButton1_Click()
Dim status
status = Application.GetObject("Dados.TagInterno1").Retentive
MsgBox status
Select Case status
Case True
MsgBox "O valor do Tag Interno é _
armazenado automaticamente."
Case False
MsgBox "O valor do Tag Interno é ajustado para o valor _
inicial sempre que o Domínio é executado ou _
se ocorrer troca do servidor ativo."
End Select
NOTA |
Esta propriedade só é válida para Tags Internos contidos no Servidor. Tags Internos contidos no Viewer não podem ser retentivos. |
