Item
Item
Item(ItemId)
Este método retorna um objeto Evento ou Evento de Usuário da Coleção de Eventos de um objeto qualquer do E3. Se este parâmetro é um texto, o parâmetro ItemId especifica o nome do objeto a acessar. O objeto também pode ser acessado por um índice numérico. Este índice deve estar entre 1 (um) e Count. Caso o objeto não exista, ou o índice seja inválido, ocorre um erro de script.
