CursorLocation |
Define o local onde a Consulta é gerada e manipulada, sob o ponto de vista do SGBD (Sistema Gerenciador do Banco de Dados). As opções disponíveis são as seguintes:
•0 - clServer: A Consulta é gerada no SGBD (servidor)
•1 - clClient: A Consulta é gerada no Servidor (cliente, padrão)
Veja também a propriedade CursorType.
NOTA |
Esta propriedade não tem efeito para Bancos de Dados em que a propriedade SourceType seja igual a 0 - stAccess, pois neste caso é sempre o Servidor que gera e manipula a Consulta. Entretanto, para SourceType igual a 1 - stOracle ou 2 - stSqlServer, aconselha-se utilizar a opção 1 - clClient. Para maiores informações, consulte a documentação da propriedade CursorLocation e da enumeração CursorLocationEnum do objeto ADO (ActiveX Data Object). |
