OverrideLineColor |
Quando a propriedade EnableOverrideLineColor está configurada para Verdadeiro, esta propriedade é usada para definir a cor a ser usada na cor da linha da figura, ao invés da cor original. Nos scripts, utilize o método RGB do VBScript para montar a cor a ser associada a esta propriedade. O valor padrão desta propriedade é vermelho (RGB(255, 0, 0)). Exemplo:
Sub DrawPicture1_Click()
OverrideLineColor = RGB(0, 0, 255)
NOTA |
Esta propriedade só tem efeito quando o objeto Figura está trabalhando com arquivos Metafile (WMF ou EMF). |
