OverrideFillMode
OverrideFillMode
Enumeração Esta propriedade especifica o modo do preenchimento da imagem do objeto, quando este está mostrando um arquivo Windows Metafile e altera o modo original de preenchimento da imagem sem alterar o arquivo definido pela propriedade Filename. A tabela a seguir contém os valores válidos para esta propriedade.
Opções disponíveis para a propriedade OverrideFillMode
0 - NoOverride
A imagem mantém o preenchimento original (padrão)
1 - Wireframe
A imagem não é preenchida
2 - SolidFill
A imagem é preenchida com a cor especificada pela propriedade OverrideFillColor
3 - ByBrightness
A imagem é preenchida com a cor especificada pela propriedade OverrideFillColor, porém leva em conta qual era a intensidade da cor original da imagem
Exemplo:
Sub DrawPicture1_Click()
  ' Ao clicar no objeto seta o modo
  ' Override para sólido e troca a cor de
  ' preenchimento da imagem para azul
  OverrideFillMode = 2
  OverrideFillColor = RGB(0, 0, 255)
NOTA
Esta propriedade só tem efeito quando o objeto Figura está trabalhando com arquivos Metafile (WMF ou EMF).
