AlarmVerify
AlarmVerify
Booleano Habilita a verificação de todos os alarmes em uma Área. Depois de habilitada esta propriedade, se a propriedade ActiveAlarms possui um valor maior que 0 (zero), o sistema verifica tanto os alarmes ativos quanto aqueles sem reconhecimento, listando estes últimos pela propriedade ActiveNACKAlarms. Esta propriedade é útil para evitar-se o efeito de avalanche de alguns sistemas, onde o acontecimento de um evento gera uma grande quantidade de alarmes correlacionados.
