AckArea
AckArea
AckArea(Area, [ActorID])
Executa o reconhecimento dos alarmes em uma determinada Área. Este método retorna um Booleano que indica o sucesso ou não da operação. O parâmetro Area especifica o nome da Área ou Áreas cujos alarmes são reconhecidos, através da comparação entre os trechos iniciais dos nomes. Por exemplo, AckArea("ANA") reconhece alarmes das Áreas "ANALOGICOS", "ANA.AREA2", etc. Se o valor deste parâmetro é uma String vazia, este método tem o mesmo comportamento do método AckAllAlarms. O parâmetro ActorID informa o nome do usuário responsável pelo reconhecimento dos alarmes. Este parâmetro é opcional e, se omitido, assume o logon do usuário do E3 Viewer, "Anonymous" se não há usuário logado ou "System" se a chamada do método originou-se no servidor. Exemplo:
Sub Botao1_Click()
  'Ao clicar neste botão reconhece os alarmes da Area1
  Application.GetObject("ServidorAlarmes1").AckArea "Area1", _
    Application.User
