AreaFilter |
Controla as Áreas de alarmes visíveis no Filtro de Alarmes. Se o valor não é uma String vazia, são apresentados eventos cujo nome das Áreas comecem com o texto indicado. Por exemplo, se AreaFilter é igual a "Ana", são mostrados os alarmes de Áreas como "Analogicos.Producao" ou "Analise", mas não "Digitais.Analise" ou "Digitais.Producao". Quando a propriedade SimpleAreaFilter está configurada como Falso, a Área de Alarme também permite o uso de caracteres curinga para a filtragem e múltiplos filtros de Área, separados por dois pontos. Os caracteres curinga permitidos são:
•"*": Aceita nenhum ou qualquer quantidade de caracteres
•"?": Aceita um caractere qualquer
•"#": Aceita um dígito qualquer
•"[ ]": Permite especificar um conjunto de caracteres
•"[ab]": Aceita um caractere se for "a" ou "b"
•"[f-h]": Aceita um caractere entre "f" e "h"
•"[!cz]": Aceita um caractere que não seja nem "c" nem "z"
•"[!m-p]": Aceita um caractere que não esteja entre "m" e "p"
O valor padrão desta propriedade é uma String vazia, ou seja, sem filtragem por Área. Consulte também as propriedades CustomFilter, SimpleAreaFilter, ShowCriticalPriority, ShowHighPriority, ShowMediumPriority e ShowLowPriority.
