ForegroundColor |
Esta propriedade especifica a cor do preenchimento da frente de um objeto. Esta cor é utilizada quando a propriedade FillStyle está configurada para 0 (zero, sólido) ou entre 2 (dois) e 9 (nove). Nos scripts, utilize o método RGB do VBScript para montar a cor a ser associada a esta propriedade. O valor padrão para esta propriedade é azul (RGB(0, 0, 255)), exceto para os objetos Display e SetPoint, cujo valor padrão para esta propriedade é branco (RGB(255, 255, 255)).
