Mudanças no Modo do E3 Viewer
Para que o usuário acesse o E3 no modo Somente Leitura, pelo menos uma destas condições deve ser verdadeira:
Licença em uso do tipo Viewer Only
Usuário logado sem permissão para o item Acesso de escrita ao servidor
É importante lembrar que, no caso de não haver usuário logado no E3 Viewer (usuário anônimo), é aplicada a restrição de acesso, desde que pelo menos um ou mais usuários tenham esta restrição.
Desta forma, cada vez que ocorre uma mudança de usuário o modo de acesso do E3 Viewer pode ser mudado (e consequentemente a propriedade IsReadOnly), de acordo com a combinação do que é permitido pela licença em uso e a permissão do usuário logado.
A mudança do modo de acesso também pode acontecer caso ocorra a reconexão do E3 Viewer, já que esta pode provocar tanto a mudança de licença (de Viewer Control para Viewer Only, ou vice-versa) quanto a mudança das permissões do usuário logado.
Caso haja algum usuário com acesso de escrita ao servidor bloqueado no momento da abertura do E3 Viewer, este entra automaticamente no modo Somente Leitura, independente da licença em uso, já que o usuário anônimo sempre assume a restrição máxima configurada.
