Viewer Only (Modo Somente Leitura) |
O modo Viewer Only (modo Somente Leitura, ou de acesso restrito) é uma maneira de controlar o acesso que o E3 Viewer tem ao servidor (Domínio), em oposição ao modo Viewer Control, que não possui restrições de acesso.
Através da configuração da permissão de usuários (capítulo sobre Segurança), e de acordo com o tipo de licença de E3 Viewer em uso (capítulo sobre Domínios), o servidor determina se o E3 Viewer está no modo Control (normal) ou Only (restrito). Quando está no modo Only, são aplicadas diversas restrições quanto às ações que podem ser escritas no servidor. Neste modo estão bloqueados (seja por erro de script ou por gerar mensagem de erro):
•Escritas em geral em propriedades de objetos do servidor através do E3 Viewer por Associações
•Escritas em geral em propriedades de objetos do servidor através de scripts do E3 Viewer
•Métodos SetValue e ToggleValue do Viewer (incluindo-se aí os Picks Carregar e Inverter Valor)
•Chamadas de métodos de objetos do servidor através de scripts do E3 Viewer (exceções a seguir)
•Administração de usuários através do E3 Viewer (uso do método UserAdministration do Viewer)
•Reconhecimento de alarmes pelo E3Alarm
•Uso dos métodos LoadFormulaDlg, LoadFormulaValues e LoadFormulaValuesQuiet do Viewer
Permanecem permitidos neste modo:
•Leituras de propriedades de objetos do servidor, tanto por Associações como por scripts
•Chamadas de métodos considerados não restritos de objetos do servidor em scripts do Viewer:
•Item (todos os objetos)
•Refresh (Grupo OPC)
•FindUnit, FindValue, GetValueData e GetUnitData (Fórmula)
•GetAlarm (Fonte de Alarmes)
•GetE3QueryFields, GetADORecordset e GetAsyncADORecordSet (Consulta)
•GetObject (Servidor de Aplicações)
•Mudanças do estado de Advise de Tags do servidor
•Mudança da própria senha (método ChangePassword do Viewer)
