Através do Menu Iniciar |
Para executar uma aplicação cliente, pode-se utilizar o E3 Viewer, disponível no menu Iniciar (Start) - Programas (Programs) - E3 - E3 Viewer.
O E3 então mostra a seguinte caixa de diálogo para que o caminho do servidor da aplicação seja informado.
Janela Iniciando o E3 Viewer
Se o E3 Server estiver na mesma máquina do E3 Viewer, selecione a opção Servidor Local. Caso estejam em máquinas diferentes, selecione a opção Servidor na rede e informe o nome ou o endereço IP da máquina com o E3 Server. Se o E3 Server estiver disponível em uma porta diferente do padrão (6515), informe o número desta porta no campo Servidor na rede após o endereço IP, separado por dois pontos. Para se conectar no modo Somente Leitura, selecione a opção Iniciar o Viewer no modo apenas de leitura.
