Através da Linha de Comando |
O E3 Viewer pode ser acessado via linha de comando da seguinte maneira:
Viewer [nome_do_servidor] [opções]
O argumento nome_do_servidor representa o nome da máquina onde o E3 Server está executando. Se este argumento não é informado, uma caixa de diálogo é mostrada perguntando o caminho do servidor da aplicação, como ocorre quando o E3 Viewer é executado a partir do menu Iniciar (como mostrado no próximo tópico).
As opções de configuração para a linha de comando são as seguintes:
•-screen ou /screen: Permite ao usuário informar uma Tela inicial válida, diferente da Tela inicial configurada no Domínio
Viewer [nome_do_servidor] –screen <nome_da_tela>
•-noping ou /noping: Descarta a necessidade de se executar um comando ping para o servidor antes da tentativa de conexão (tentativa de conexão direta)
Viewer [nome_do_servidor] –noping
•-readonly ou /readonly: Permite ao usuário especificar que o E3 Viewer deve tentar conectar apenas no modo Somente Leitura. Quando isto é realizado, o E3 Viewer sempre utiliza uma licença do tipo Viewer Only
Viewer [nome_do_servidor] –readonly
•-cachepath ou /cachepath: Permite especificar um diretório para a gravação do cache do E3 Viewer. Se não é especificado, é usado o diretório temporário do sistema (variável de ambiente TEMP)
Viewer [nome_do_servidor] –cachepath <diretorio>
•-useservers ou /useservers: Esta opção permite que o E3 Viewer tente se conectar somente aos servidores especificados na linha de comando. Se a opção não estiver presente (comportamento padrão), o E3 Viewer pode tentar descobrir servidores alternativos caso não consiga se conectar aos servidores passados na linha de comando. Esta opção funciona apenas em rede local, portanto deve ser informada caso o servidor que o E3 Viewer deve acessar esteja fora da rede local
Viewer [nome_do_servidor] –useservers
•-params: Permite que o usuário especifique parâmetros de inicialização do E3 Viewer. Esta opção não pode vir imediatamente antes da lista de servidores. Os valores passados nesta opção podem ser recuperados via script utilizando a propriedade Params do Viewer. Para mais informações sobre a utilização desta propriedade, consulte o capítulo Viewer no Manual de Referência e Scripts do E3
Viewer -params <Nome1>=<Valor1> [<Nome2>=<Valor2>] ...
•-help: Mostra uma caixa de diálogo com exemplos de uso das opções de linha de comando do E3 Viewer, como na figura a seguir
Caixa de diálogo de ajuda do E3 Viewer
