Aba Visualizador
Aba Visualizador
Através da aba Visualizador, são configuradas diversas opções do Viewer, conforme a figura a seguir.
Aba Visualizador
Aba Visualizador
Opções disponíveis na aba Visualizador
Título
Determina o título do Viewer. Esta opção equivale à propriedade Caption do objeto Viewer
Tela ou Quadro inicial
Determina a Tela ou Quadro que o Viewer inicia. Clique em Abrir AppBrowser para que o E3 Studio abra o AppBrowser, onde se pode especificar a Tela inicial de visualização. Esta opção equivale à propriedade InitialScreen do objeto Viewer
Zoom
Determina o nível de zoom para visualização no Viewer. Através das suas opções, é possível configurar como o Viewer é inicializado. Esta opção equivale à propriedade InitialScreen do objeto Viewer
Alinhamento da Tela
Determina o alinhamento da Tela em relação à área visível. Esta opção equivale à propriedade ScreenAlignment do objeto Viewer
Habilitar barra de rolagem na Tela Inicial
Habilita a exibição de uma barra de rolagem na Tela indicada na opção Tela ou Quadro inicial
Exibir o menu do Zoom ao clicar com o botão direito do mouse
Habilita a exibição do menu Zoom com o botão direito do mouse, em tempo de execução. Esta opção equivale à propriedade AllowContextMenu do objeto Viewer. NOTA: Em aplicações anteriores à versão 5.1, o comportamento desta opção é configurado na propriedade EnableZoomMenu, que foi descontinuada
Manter Telas carregadas em memória
Habilita o Viewer a manter as Telas carregadas em memória. Esta opção equivale à propriedade CacheEnable do objeto Viewer
Verificar inatividade (minutos)
Define o tempo máximo de espera, em minutos, por um evento de mouse ou de teclado para o período de inatividade. Esta opção equivale à propriedade EnableInactivity do objeto Viewer
Número de retentativas para confirmação de usuário e senha
Estabelece o número de vezes que a caixa de diálogo de login é exibida além da primeira vez. Esta opção equivale à propriedade LoginRetries do objeto Viewer
KeyPad
Especifica opções para o uso do Elipse KeyPad. Consulte o tópico Elipse KeyPad para mais informações sobre esta opção
NOTA
Selecionar um valor na opção Alinhamento da Tela força este alinhamento na Tela a ser aberta, independente da configuração da propriedade ScreenAlignment da Tela, da propriedade ScreenAlignment do Viewer ou da configuração executada no menu contextual do Viewer em tempo de execução. Neste menu contextual, nenhum dos itens do menu Alinhamento (Esta Tela) está selecionado. Caso um dos itens deste menu contextual seja selecionado na Tela aberta, o item selecionado se sobrepõe ao valor usado nesta opção. Neste menu contextual, nenhum dos itens do submenu Alinhamento (Esta Tela) está selecionado. Caso um dos itens deste menu contextual seja selecionado na Tela aberta, o item selecionado se sobrepões ao valor usado nesta opção. Já o submenu Alinhamento (Todas as Telas) tem um de seus itens selecionados, mas este item só tem efeito caso o usuário selecione explicitamente o item Usar Padrão do menu Alinhamento (Esta Tela).
