Viewer |
O objeto Viewer disponibiliza a visualização da aplicação. Permite visualizar Telas do projeto em modo de execução e a operação do sistema. O Viewer pode ser executado a partir de qualquer ponto da rede que tenha acesso ao E3 Server. Não é necessário copiar o aplicativo para os outros Viewers, pois as Telas e recursos são baixados conforme a necessidade em tempo de execução. Só pode existir um objeto Viewer em um Domínio.
Viewer no modo Domínio
Para criar um Viewer em um projeto, siga este procedimento:
1.Verifique se já existe um Viewer no Domínio, ou insira um novo clicando com o botão direito do mouse no nome do projeto no modo Explorer e selecionando a opção Inserir - Viewer. No modo Domínio, clique com o botão direito do mouse no item Visualização - Viewer e Quadros, selecione a opção Inserir Viewer em e logo após o nome do projeto desejado.
NOTAS |
•A qualidade gráfica das Telas pode ser modificada, em tempo de execução, utilizando-se o menu contextual do E3 Viewer e selecionando-se uma das opções do menu Qualidade (Todas as Telas). Para mais informações, consulte a propriedade RenderQuality do Viewer no Manual de Referência e Scripts do E3. •O alinhamento das Telas em relação à área visível pode ser modificado, em tempo de execução, utilizando-se o menu contextual do E3 Viewer e selecionando-se uma das opções do menu Alinhamento (Todas as Telas). Para mais informações, consulte a propriedade ScreenAlignment do Viewer no Manual de Referência e Scripts do E3. |
