Aba Exibições |
Esta aba mostra as Penas correspondentes aos dados disponíveis na aba Conexões. As opções disponíveis ao clicar com o botão direito do mouse na Exibição estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis no menu contextual de uma Exibição
Opção |
Descrição |
Selecionar Colunas |
Permite selecionar quais as colunas são mostradas para as Penas |
Atualização Automática |
Habilita ou desabilita o modo de atualização automática |
Mostrar Linhas da Grade |
Mostra ou esconde as linhas de grade na área das Penas |
Mostrar Pontos Mín./Máx. |
Mostra ou esconde os pontos mínimos e máximos das Penas |
Mostrar Legenda Local |
Mostra uma legenda com o nome da Pena e a respectiva cor |
Interpolar |
Utiliza interpolação para desenhar a Exibição |
Ao selecionar a opção Selecionar Colunas, a janela da figura a seguir é mostrada.
Janela Legenda
Opções disponíveis na janela Legenda
Opção |
Descrição |
Disponível(eis) |
Colunas disponíveis para visualização |
Adicionar |
Move a coluna selecionada para a lista Selecionada(s) |
Remover |
Remove a coluna selecionada da lista Selecionada(s) |
Subir |
Move a coluna selecionada uma posição para cima na lista Selecionada(s) |
Descer |
Move a coluna selecionada uma posição para baixo na lista Selecionada(s) |
Selecionada(s) |
Colunas selecionadas para visualização |
NOTAS |
•Para reordenar as colunas de uma Legenda, utilize as opções Subir ou Descer. •As opções disponíveis para colunas de Legendas, incluindo a largura, aplicam-se somente à Exibição selecionada. |
Cada Pena tem uma caixa de seleção, que indica a visibilidade ou não na Exibição, um ícone com a cor e o nome. Ao clicar com o botão direito do mouse na Pena, é possível selecionar as opções descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis no menu contextual de uma Pena
Opção |
Descrição |
Enviar para Frente |
Move a Pena selecionada para uma posição superior na ordem de sobreposição das Penas. As opções disponíveis são Enviar para Frente: Move a Pena selecionada para a primeira posição ou Avançar: Move a Pena selecionada uma posição acima |
Enviar para Trás |
Move a Pena selecionada para uma posição inferior na ordem de sobreposição das Penas. As opções disponíveis são Enviar para Trás: Move a Pena selecionada para a última posição ou Recuar: Move a Pena selecionada uma posição abaixo |
Enquadrar |
Enquadra a Pena da Exibição selecionada tanto no eixo vertical quanto no eixo horizontal |
Editar |
Permite editar as informações da Pena selecionada |
Mostrar Detalhes |
Mostra uma janela com informações detalhadas da Pena |
Remover Pena |
Remove a Pena selecionada da Exibição |
NOTAS |
•Ao desmarcar a caixa de seleção ao lado de uma Pena, esta Pena para de receber dados em tempo real. •Clicar no ícone da cor de uma Pena abre a caixa de diálogo padrão para seleção de cores do Windows. |
Ao selecionar a opção Editar no menu contextual de uma Pena, a janela da figura a seguir é mostrada.
Janela Editar
Opções disponíveis na janela Editar
Opção |
Descrição |
Título |
Permite alterar o título de uma Pena |
Conexão |
Permite selecionar o tipo de conexão de uma Pena. Os valores possíveis são Discreto ou Contínuo |
Tipo de linha |
Permite selecionar o tipo de linha de uma Pena. Os valores possíveis são Nenhum: Sem linha, apenas pontos, Sólida: Linha sólida, Área: Desenha a área da Pena, Traço: Linha tracejada, Traço Ponto: Linha com traço-ponto ou Traço Ponto Ponto: Linha com traço-ponto-ponto |
Tipo de ponto |
Permite selecionar o tipo dos pontos de uma Pena. Os valores possíveis são Nenhum: Sem indicação do ponto, Círculo, Quadrado, Triângulo ou Losango |
Largura da linha |
Permite configurar a largura da linha de desenho de uma Pena |
Tipo |
Permite configurar o tipo da conexão. Os valores possíveis são Não ligar pontos ruins: Não conecta pontos com qualidade ruim, Ligar até ruim: Conecta pontos até que a qualidade seja ruim ou Ignorar ruim: Ignora pontos com qualidade ruim |
Varredura (ms) |
Permite configurar o tempo de varredura de uma Pena |
NOTA |
As opções Tipo de linha e Tipo de ponto não podem ser configuradas simultaneamente com o valor Nenhum. |
Ao clicar na opção Mostrar detalhes no menu contextual de uma Pena, a janela da figura a seguir é mostrada.
Janela Detalhes
Opções disponíveis na janela Detalhes
Opção |
Descrição |
Conexão |
Mostra o nome da conexão da Pena |
Fonte |
Mostra a fonte de dados da Pena |
Estado |
Mostra o status da última consulta da Pena |
Duração |
Mostra o tempo de duração da última consulta da Pena |
Pontos recebidos |
Mostra o número de pontos recebidos na última consulta da Pena |
Também é possível editar as Escalas vertical, Numérica, e horizontal, de Tempo, de uma Exibição. Para isto, clique com o botão direito do mouse na Escala e selecione a opção Editar. As figuras a seguir mostram as opções disponíveis em cada uma das Escalas.
Janela Escala Numérica
Opções disponíveis na janela Escala Numérica
Opção |
Descrição |
Título |
Título da Escala Vertical |
Mostrar título |
Habilita ou desabilita a visualização da Escala Vertical |
Superior |
Valor máximo da Escala Vertical |
Inferior |
Valor mínimo da Escala Vertical |
Mostrar linhas de grade |
Habilita ou desabilita a visualização das linhas de grade da Escala Vertical em relação à Escala de Tempo |
Escala do eixo digital |
Ajusta a Escala Vertical para visualização de variáveis digitais ou discretas |
Enquadrar automaticamente |
Ao selecionar esta opção, as Penas que utilizam esta Escala Vertical são permanentemente enquadradas de acordo com o período visível. Neste modo, a Escala Vertical não pode ser arrastada |
Janela Escala de Tempo
Opções disponíveis na janela Escala de Tempo
Opção |
Descrição |
Início |
Data e hora iniciais mostradas na Escala de Tempo |
Fim |
Data e hora finais mostradas na Escala de Tempo |
Mostrar linhas da grade |
Mostra ou esconde as linhas de grade relativas à Escala de Tempo |
NOTA |
Para adicionar ou remover Escalas Numéricas, use as opções e junto à Escala. Não é possível remover a Escala Numérica original nem é possível adicionar ou remover a Escala de Tempo. Para criar novas Escalas de Tempo, adicione uma nova Exibição. |
