Atalhos de Teclado
Atalhos de Teclado
A tabela a seguir contém os atalhos de teclado disponíveis no TrendAnalysis.
Atalhos de teclado disponíveis no TrendAnalysis
Atalho de Teclado
0 (zero)
Enquadra o eixo selecionado, vertical ou horizontal
Barra de espaço
Reproduz ou pausa uma Exibição
CTRL + 0 (zero)
Enquadra os eixos horizontais e verticais
CTRL + DELETE
Remove um ponto de pesquisa de uma Exibição
CTRL + F6
Navega entre as Penas do eixo vertical selecionado
CTRL + G
Exibe ou oculta a grade de uma Exibição
CTRL + INS
Insere um ponto de pesquisa no centro da tela, usando a última configuração de pesquisa da sessão atual ou usando o modo Rótulo Mais Próximo caso não tenha sido realizada nenhuma pesquisa
CTRL + K
Permite que o ponteiro do mouse permaneça fixo na tela durante uma pesquisa
CTRL + Sinal de mais (+)
Executa uma operação de zoom in no eixo do tempo
CTRL + Sinal de menos (-)
Executa uma operação de zoom out no eixo do tempo
CTRL + T
Exibe ou oculta o Painel de Tarefas
CTRL + TAB
Alterna o foco entre o Painel de Tarefas e as Exibições
CTRL + Tecla de seta à direita
Move o ponto de pesquisa para a direita
CTRL + Tecla de seta à esquerda
Move o ponto de pesquisa para a esquerda
CTRL + Z
Executa uma operação de zoom back, quando disponível
DELETE
Remove uma área de plotagem se não há Escala Vertical selecionada. Caso contrário, remove a Escala Vertical da área associada
END
Move para o período atual de tempo
ENTER
Seleciona a Exibição ou a Pena atual no Painel de Tarefas
ESC
Limpa a seleção atual
F5
Atualiza todas as conexões na aba Conexões
F6
Permite selecionar individualmente os eixos
F11
H
Exibe ou oculta a Exibição selecionada no Painel de Tarefas
INS
Adiciona uma área de plotagem se não há Escala Vertical selecionada. Caso contrário, adiciona uma nova Escala Vertical na área associada
L
Adiciona ou remove o agrupamento da Exibição
PAGE DOWN
Muda a Escala de Tempo do gráfico para unidades menores, como por exemplo de horas para minutos
PAGE UP
Muda a Escala de Tempo do gráfico para unidades maiores, como por exemplo de minutos para horas
Roda do mouse
Rola a área de Exibição horizontalmente ou verticalmente
Seta à direita
Move para o próximo ponto na Escala de Tempo
Seta à esquerda
Move para o ponto anterior na Escala de Tempo
Seta para baixo
Move para baixo o eixo selecionado
Seta para cima
Move para cima o eixo selecionado
SHIFT + TAB
Navega pelas Exibições, no sentido anti-horário
Sinal de mais (+)
Executa uma operação de zoom in do eixo vertical selecionado
Sinal de menos (-)
Executa uma operação de zoom out do eixo vertical selecionado
TAB
Navega pelas Exibições, no sentido horário
Tecla de aplicação ou de menu Tecla de aplicação ou de menu
Abre o menu contextual do item selecionado nas abas Exibições, Marcadores e Conexões
