WatchWindow |
A ferramenta WatchWindow permite a visualização e edição do valor corrente de qualquer propriedade ou Tag em tempo de execução no E3 Studio. Para utilizar esta ferramenta, clique em WatchWindow na barra de ferramentas Padrão ou utilize o menu Ferramentas - WatchWindow para mostrar a janela da figura a seguir.
Janela WatchWindow
Opções disponíveis na janela WatchWindow
Opção |
Descrição |
Adicionar |
Abre o DomainBrowser, uma janela do AppBrowser com os objetos criados no servidor, e seleciona o objeto que é mostrado na janela WatchWindow |
Remover |
Remove a linha selecionada da lista de objetos da janela WatchWindow |
Atualizar |
Busca toda a árvore de filhos dos objetos selecionados atualmente na janela WatchWindow |
Conectar ou Desconectar |
Tenta reativar a conexão perdida com o Domínio, para que a visualização seja possível, ou desativa a conexão caso esteja ativa |
Nome |
Mostra o Tag ou a propriedade visualizada |
Qualidade |
Mostra a qualidade do Tag ou da propriedade |
Estampa de Tempo |
Mostra a estampa de tempo do Tag ou da propriedade |
Mostra o valor do Tag ou da propriedade, em tempo de execução, e permite editar este valor. Consulte o tópico Permissões para mais informações sobre esta coluna |
Status |
Mostra se o Domínio está conectado ou desconectado |
Caso a coluna Valor mostre a indicação Array, isto significa que o Tag ou a propriedade é do tipo Variant e contém um Array. Para visualizar ou editar os valores deste Array, clique na célula desejada e selecione a opção Visualizar Array. A janela da figura a seguir é mostrada.
Janela Edição de Arrays
Nesta janela, se algum dos valores também mostrar a indicação Array, os valores podem ser visualizados ou editados repetindo o procedimento anterior.
