Relatório de Versões
A ferramenta Relatório de Versões permite a visualização das versões e comentários dos projetos e das bibliotecas abertos, pertencentes ou não ao Domínio. Para acessar esta ferramenta, clique em Relatório de Versões Relatório de Versões na barra de ferramentas Padrão para mostrar a caixa de diálogo da figura a seguir.
Relatório de versões
As opções desta caixa de diálogo são mostradas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na caixa de diálogo Relatório de versões
Projeto/Biblioteca
Nome do projeto ou da biblioteca abertos
Versão
Indica a versão do projeto ou biblioteca. Esta versão é gerada internamente pelo E3, sendo incrementada toda vez que um projeto é salvo, manual ou automaticamente. No caso de projetos ou de bibliotecas protegidos, se a versão não puder ser salva, também não é possível incrementá-la. No entanto, se o usuário tem permissão para abrir e alterar um projeto ou biblioteca, a versão é incrementada normalmente
Comentário
Mostra o comentário relacionado ao projeto. Este comentário pode ser editado através da propriedade DocString. No caso de bibliotecas, este campo permanece em branco
NOTA
Estes campos são apenas para visualização, não sendo permitida sua edição.
