Contagem de Objetos do Domínio
A ferramenta Contagem de Objetos do Domínio permite visualizar a quantidade de objetos existentes em um Domínio, separados por classes ordenadas alfabeticamente ou agrupadas por módulos. A contagem também pode ser realizada contextualmente a um objeto, clicando com o botão direito do mouse no objeto desejado e selecionando a opção Contagem de Objetos Contagem de Objetos.
Janela Contagem de Objetos do Domínio
Opções disponíveis na janela Contagem de Objetos do Domínio
Ordenar por Categoria Ordenar por Categoria
Mostra a contagem de objetos organizando-os pelo módulo
Ordenar Alfabeticamente Ordenar Alfabeticamente
Mostra a contagem de objetos organizando-os em ordem alfabética
Atualizar Atualizar
Atualiza a contagem de objetos. NOTA: A atualização não é automática, exceto quando o objeto removido é o objeto base do contexto de contagem ou ao fechar o Domínio
Contar Filhos de Instâncias de ElipseXs Contar Filhos de Instâncias de ElipseXs
Inclui na contagem os filhos internos das instâncias de um XControl, XFolder ou XObject
Procurar Procurar
Permite filtrar a listagem pelo nome ou parte do nome de um objeto
NOTAS
O menu contextual Contagem de Objetos não está disponível no Organizer em modo Domínio para os itens Configuração, Servidores, Arquivos e Domínios Remotos.
Os arquivos individuais do item Arquivos no Organizer em modo Domínio permitem utilizar o menu contextual Contagem de Objetos.
No caso de arquivos protegidos por senha, é necessário que estes arquivos estejam abertos para que sejam incluídos na contagem.
