Criar Pacote de Bibliotecas
A ferramenta Criar Pacote de Bibliotecas permite criar um arquivo compactado contendo uma ou mais bibliotecas do Domínio atual. Ao selecionar esta opção, a janela da figura a seguir é aberta.
Janela Criar Pacote de Bibliotecas
Opções disponíveis na janela Criar Pacote de Bibliotecas
Bibliotecas disponíveis
Listagem com todas as bibliotecas registradas no Domínio atual
Bibliotecas selecionadas
Listagem com todas as bibliotecas selecionadas para o pacote de bibliotecas
Adicionar
Adiciona a biblioteca selecionada na listagem Bibliotecas disponíveis na listagem Bibliotecas selecionadas
Remover
Remove a biblioteca selecionada na listagem Bibliotecas selecionadas, movendo-a de volta para a listagem Bibliotecas disponíveis
Criar
Abre uma caixa de diálogo Salvar Como, que permite selecionar onde salvar o pacote com as bibliotecas selecionadas em um arquivo com a extensão .e3pkg
O pacote criado usando esta opção não é automaticamente adicionado ao Domínio corrente. Para isto, clique com o botão direito do mouse no pacote no modo Explorer do Organizer e selecione a opção Adicionar ao Domínio Adicionar ao Domínio. As bibliotecas que compõem um pacote não são visíveis no modo Domínio, somente no modo Explorer, e não podem ser removidas do pacote.
Os pacotes de bibliotecas contêm uma opção Extrair Bibliotecas Extrair Bibliotecas no menu contextual, que permite extrair todos os recursos adicionados aos pacotes. Estes recursos não são adicionados ao Domínio corrente.
NOTA
Deve-se ter cuidado ao tentar incluir as bibliotecas ou recursos extraídos de um pacote de bibliotecas ao Domínio atual, pois se já houver uma biblioteca com o mesmo identificador, esta situação impede a utilização destas bibliotecas até que uma delas seja removida do Domínio.
