Lista de Propriedades
A Lista de Propriedades é uma janela de configuração das propriedades do objeto selecionado.
O título da Lista de Propriedades mostra sempre o nome do objeto selecionado no momento. Para que esta janela esteja visível no projeto, é necessário que a opção Lista de Propriedades Mostrar ou ocultar a Lista de Propriedades esteja selecionada no menu Visualizar. A figura a seguir mostra a Lista de Propriedades de um objeto Elemento de Bloco de Comunicação com suas propriedades ordenadas alfabeticamente.
Lista de Propriedades ordenada alfabeticamente
A Lista de Propriedades da figura a seguir mostra o objeto anterior com suas propriedades ordenadas por categoria.
Lista de Propriedades ordenada por categoria
NOTA
No caso de seleção múltipla de objetos, a Lista de Propriedades mostra apenas as propriedades comuns aos objetos selecionados, com seus valores correspondendo ao último objeto selecionado. O mesmo critério é utilizado se a Lista de Propriedades está ordenada por categoria, ou seja, as categorias mostradas correspondem às do último objeto selecionado.
O rodapé da Lista de Propriedades mostra uma descrição rápida da propriedade selecionada. As opções disponíveis nesta janela estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na Lista de Propriedades
Ordenar por Categoria Ordenar por categoria
Mostra as propriedades do objeto selecionado organizadas por categorias
Ordenar Alfabeticamente Ordenar alfabeticamente
Mostra as propriedades do objeto selecionado organizadas alfabeticamente
Procurar Procurar
Permite filtrar a listagem pelo nome ou parte do nome da propriedade
Pode-se configurar o valor de uma propriedade digitando diretamente na sua respectiva coluna Valor. À direita do nome da propriedade existe um ícone que indica o seu estado atual. O ícone Valor padrão indica que o valor da propriedade é o padrão, ou seja, seu valor não foi modificado pelo usuário, e o ícone Valor modificado indica que o valor da propriedade foi modificado pelo usuário (o valor modificado aparece em negrito). Além disto, clicar neste ícone abre um menu contextual com as opções descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis no menu contextual de uma propriedade
Resetar
Reverte o valor da propriedade selecionada para seu valor padrão, caso tenha sido modificado pelo usuário
Copiar
Copia o valor da propriedade selecionada para a Área de Transferência
Colar
Cola o valor da Área de Transferência no valor da propriedade selecionada
Editar
Permite editar o valor da propriedade selecionada
NOTA
As opções do menu contextual de uma propriedade podem estar habilitadas ou desabilitadas, dependendo do tipo de dados da propriedade.
