Outras Configurações |
Pode-se configurar o Editor de Scripts do E3, bem como outras opções dos arquivos do Domínio, através do menu Ferramentas - Opções, onde tem-se acesso à janela de configurações mostrada nas figuras a seguir.
A aba Geral configura comportamento gerais de Editores de objetos e Domínios.
Aba Geral
Opções disponíveis na aba Geral
Opção |
Descrição |
Ativar o Editor de Scripts |
Ativa a aba Scripts do Editor do objeto na ocorrência de um duplo-clique do mouse |
Abrir a Janela de Propriedades |
Abre a Janela de Propriedades de um objeto na ocorrência de um duplo-clique do mouse. NOTA: A Janela de Propriedades também pode ser aberta utilizando os atalhos de teclado ALT + ENTER ou ALT + Duplo-clique do mouse |
Mostrar botão de fechar na aba ativa |
Permite fechar a aba ativa ao clicar no seu respectivo botão de fechar. Desmarcar esta opção posiciona o botão de fechar à direita do Editor |
Pedir confirmação ao parar o Domínio |
Se esta opção está selecionada, mostra uma mensagem de confirmação de parada do Domínio ao usar a opção Rodar ou Parar Domínio (SHIFT + F9) na barra de ferramentas Padrão |
Mostrar mensagens de advertência da janela Procurar/Substituir |
Se esta opção está selecionada, todas as mensagens mostradas em caixas de diálogo durante as operações de procura e substituição da janela Procurar e Substituir são sempre mostradas. NOTA: Se esta opção está em um estado indeterminado , isto indica que em algumas mensagens o usuário desmarcou a opção Sempre mostrar esta mensagem da caixa de diálogo e em outras mensagens não |
A aba Editor de Scripts destina-se à configuração do Editor de Scripts do E3.
Aba Editor de Scripts
Opções disponíveis na aba Editor
Opção |
Descrição |
Abrir-e-Fechar blocos do texto |
Permite ocultar ou mostrar os blocos de código no script |
Tamanho da margem |
Tamanho da margem da marcação do bloco de código |
Numeração da linha |
Habilita a numeração de linha no editor de scripts |
Tamanho da margem |
Tamanho da margem que contém a numeração de linha |
Tamanho da tabulação |
Determina o número de espaços de tabulação |
Fonte |
Determina o nome da fonte a ser usada no editor de scripts |
Tamanho |
Determina o tamanho da fonte a ser usada no editor de scripts |
NOTA |
Feche os editores de scripts abertos para que as modificações sejam aplicadas. |
A aba Arquivos permite habilitar ou desabilitar a verificação de CRC (Cyclic Redundancy Check ou Verificação de Redundância Cíclica).
Aba Arquivos
Toda vez que um projeto ou uma biblioteca é criado, o E3 grava internamente um código CRC dos dados deste arquivo. Cada vez que um arquivo é aberto, é feita uma verificação deste CRC. Caso esta verificação falhe, ou seja, o CRC não coincida com os dados, a carga do arquivo é abortada, indicando uma corrupção dos dados do arquivo. Isto pode ser causado por falhas diversas de hardware, tais como memória, rede ou dispositivos de armazenamento, entre outras.
Porém, se um projeto criado na versão atual é modificado em uma versão anterior à versão 1.00.019 build 203, o CRC não é atualizado. Com isto, o arquivo não pode ser aberto novamente com as versões atuais, pois a verificação de CRC falha, mesmo que o arquivo não esteja efetivamente corrompido. Para solucionar esta questão, é necessário habilitar a opção Ignorar verificação de CRC. Assim, um projeto pode ser aberto em uma versão atual.
Neste caso, a opção deve permanecer habilitada até que todos os objetos editados na versão antiga tenham sido salvos com a versão atual, o que atualiza o CRC.
NOTA |
Não é recomendável que arquivos de projeto sejam editados em versões mais antigas do E3 e depois abertos novamente em versões atuais, pois não há garantia de que com este procedimento não sejam perdidas as configurações destes arquivos. |
