E3CalculatedData
E3CalculatedData
Equivale à função CalculatedData. A descrição formal é a seguinte:
E3CalculatedData(
  @iSubType     int,
  @strTableName VARCHAR(100),
  @iModMin      int,
  @dStartDate   float,
  @dEndDate     float,
  @strWhere     VARCHAR(4000),
  @type         int,
  @bQuality     int)
Onde:
@iSubType: Subtipo do cálculo. Os valores possíveis são 0: Total, 1: Mínimo, 2: Máximo, 3: Desvio padrão, 4: Amplitude, 5: Média ou 6: Mediana
@strTableName: Nome da tabela a ser consultada
@iModMin: Intervalo de tempo, em segundos, que o Procedimento Armazenado deve utilizar para realizar totalizações e agrupamentos
@dStartDate: A data inicial, em formato Float
@dEndDate: A data final, em formato Float
@strWhere: Opções de filtro para o valor
@type: Tipo de dados. Os valores possíveis são 0: String, 1: Bit ou Integer ou 2: Analógico
@bQuality: Se diferente de 0 (zero), somente inclui Tags com qualidade Boa
Este Procedimento Armazenado retorna os resultados com as colunas E3TimeStamp e FieldValue.
