Barra de Ferramentas |
A Barra de Ferramentas de uma Tela contém opções que permitem a execução de determinadas tarefas rapidamente sem utilizar os menus, como por exemplo adicionar um Botão de Comando. A tabela a seguir mostra as opções disponíveis na barra de ferramentas da Tela.
Opções disponíveis na barra de ferramentas da Tela
Opção |
Descrição |
Selecionar |
Habilita o modo de seleção |
Mover |
Habilita o recurso de mover (pan) uma Tela. NOTA: Em tempo de execução, esta opção está disponível somente se a propriedade ScreenAlignment da Tela estiver definida com o valor paCenter |
Zoom de Área |
Permite aplicar um zoom a uma área específica da Tela. Para isto, clique com o botão esquerdo do mouse no ponto inicial e arraste o mouse até o ponto final. NOTA: Em tempo de execução, esta opção está disponível pelo atalho de teclado CTRL + SHIFT + Botão esquerdo do mouse, mas somente se a propriedade ScreenAlignment da Tela estiver definida com o valor paCenter |
Enquadrar |
Alterna entre redimensionar a Tela para caber na área visível e restaurar o nível de zoom e a posição anteriores da barra de rolagem (CTRL + 5 ou CTRL + CLEAR) |
Rotacionar |
Habilita o modo de rotação |
Ordem da Tabulação |
Mostra o identificador de ordem de navegação entre objetos |
Editar Pontos de Conexão |
Permite editar pontos de conexão entre objetos. Esta opção somente está habilitada em objetos XControl |
Traz um objeto para a frente em um agrupamento (ALT + HOME) |
Enviar para Trás |
Envia um objeto para trás em um agrupamento (ALT + END) |
Avançar |
Move um objeto uma posição acima no agrupamento (ALT + PAGE UP) |
Recuar |
Move um objeto uma posição abaixo no agrupamento (ALT + PAGE DOWN) |
Zoom |
Permite editar o nível de zoom de uma Tela |
Camadas |
Permite editar as camadas de objetos em uma Tela |
E3Alarm |
Insere um objeto do tipo E3Alarm |
E3Browser |
Insere um objeto do tipo E3Browser |
E3Chart |
Insere um objeto do tipo E3Chart |
Playback |
Insere um objeto do tipo E3Playback |
Linha |
Insere um objeto do tipo Linha |
Conector |
Insere um objeto do tipo Conector |
Retângulo |
Insere um objeto do tipo Retângulo |
Retângulo Arredondado |
Insere um objeto do tipo Retângulo Arredondado |
Elipse |
Insere um objeto do tipo Elipse |
Arco de Elipse |
Insere um objeto do tipo Arco de Elipse |
Desenho Livre |
Insere uma ferramenta de desenho livre |
Polígono |
Insere um objeto do tipo Polígono |
Polígono de Curvas |
Insere um objeto do tipo Polígono de Curvas |
Texto |
Insere um objeto do tipo Texto |
Display |
Insere um objeto do tipo Display |
SetPoint |
Insere um objeto do tipo SetPoint |
Figura |
Insere um objeto do tipo Figura |
Escala |
Insere um objeto do tipo Escala |
Agrupar |
Agrupa uma seleção de objetos |
Desagrupar |
Desagrupa uma seleção de objetos |
Animar com Translação |
Insere uma ferramenta para movimentos lineares |
Animar com Rotação |
Insere uma ferramenta para rotação |
Caixa de Seleção |
Insere um objeto do tipo Caixa de Seleção (Check Box) |
Botão de Opções |
Insere um objeto do tipo Botão de Opção (Option Button) |
Lista de Seleção |
Insere um objeto do tipo Lista de Seleção (Combo Box) |
Botão de Comando |
Insere um objeto do tipo Botão de Comando (Command Button) |
Texto |
Insere um objeto do tipo Texto (Label) |
Lista |
Insere um objeto do tipo Lista (List Box) |
Barra de Rolagem |
Insere um objeto do tipo Barra de Rolagem (Scroll Bar) |
Botão de Incremento e Decremento |
Insere um objeto do tipo Botão de Incremento e Decremento (Spin Button) |
Editor de Texto |
Insere um objeto do tipo Editor de Texto (Text Box) |
Botão Liga e Desliga |
Insere um objeto do tipo Botão Liga e Desliga (Toggle Button) |
Alinha dois ou mais objetos entre si, tendo como referência a coordenada à esquerda do último objeto selecionado |
Alinhar à Direita |
Alinha dois ou mais objetos entre si, tendo como referência a coordenada à direita do último objeto selecionado |
Alinhamento Superior |
Alinha dois ou mais objetos entre si, tendo como referência a coordenada superior do último objeto selecionado |
Alinhamento Inferior |
Alinha dois ou mais objetos entre si, tendo como referência a coordenada inferior do último objeto selecionado |
Alinhamento Central Horizontal |
Alinha dois ou mais objetos horizontalmente pelo centro entre si, tendo como referência o último objeto selecionado |
Alinhamento Central Vertical |
Alinha dois ou mais objetos verticalmente pelo centro entre si, tendo como referência o último objeto selecionado |
Mesma Largura |
Aplica a largura do último objeto selecionado aos demais objetos selecionados |
Mesma Altura |
Aplica a altura do último objeto selecionado aos demais objetos selecionados |
Mesmo Tamanho |
Aplica a largura e a altura do último objeto selecionado aos demais objetos selecionados |
Centralizar Horizontalmente |
Centraliza um objeto na Tela, de acordo com suas coordenadas horizontais |
Centralizar Verticalmente |
Centraliza um objeto na Tela, de acordo com suas coordenadas verticais |
Distribuir Horizontalmente |
Aplica a mesma distância horizontal entre si a três ou mais objetos |
Distribuir Verticalmente |
Aplica a mesma distância vertical entre si a três ou mais objetos |
Aplica um efeito de reflexão horizontal aos objetos selecionados |
Aplica um efeito de reflexão vertical aos objetos selecionados |
Grade |
Mostra ou esconde a grade |
Edição da Grade |
Permite editar as propriedades da grade |
Permite selecionar a cor de fundo da Tela ou do objeto de Tela a partir de uma lista de cores pré-estabelecidas ou criar uma nova cor personalizada |
Cor da Frente |
Permite selecionar a cor de frente da Tela ou do objeto de Tela a partir de uma lista de cores pré-estabelecidas ou criar uma nova cor personalizada |
Cor da Borda |
Permite selecionar a cor da borda do objeto de Tela a partir de uma lista de cores pré-estabelecidas ou criar uma nova cor personalizada |
Estilo da Borda |
Permite selecionar o tipo de borda exibida por um objeto de Tela a partir de uma lista com estilos pré-estabelecidos. Os valores possíveis para esta opção são Normal, Tracejado, Pontilhado, Traço-Ponto, Traço-Ponto-Ponto ou Sem Borda |
Espessura da Linha |
Permite selecionar a espessura da linha da borda de um objeto de Tela a partir de uma lista com espessuras pré-estabelecidas entre 0 (zero) e 2,5 milímetros |
Permite selecionar o tipo de preenchimento exibido por uma Tela ou por um objeto de Tela, isto é, como é realizada a combinação entre as cores de fundo e de frente de um objeto |
Aplica uma sombra em um objeto |
Sombra Acima |
Desloca a sombra para cima de um objeto |
Sombra Abaixo |
Desloca a sombra para baixo de um objeto |
Sombra à Esquerda |
Desloca a sombra para a esquerda de um objeto |
Sombra à Direita |
Desloca a sombra para a direita de um objeto |
Cor da Sombra |
Seleciona a cor da sombra de um objeto |
Fonte |
Determina a fonte de um texto |
Tamanho da Fonte |
Determina o tamanho da fonte de um texto |
Cor da Fonte |
Determina a cor da fonte de um texto |
Negrito |
Formata um texto em negrito |
Itálico |
Formata um texto em itálico |
Sublinhado |
Formata um texto com sublinhado |
Texto à Esquerda |
Alinha um texto à margem esquerda |
Texto Centralizado |
Centraliza um texto |
Texto à Direita |
Alinha um texto à margem direita |
Executar Viewer com a Tela Atual |
Executa o E3 Viewer e mostra a Tela atual. Esta opção somente está disponível se o Domínio está em execução, ou seja, após utilizar a opção Rodar ou Parar o Domínio da barra de ferramentas Padrão |
