Animação
Animação
Recurso que aplica movimento a um objeto em tempo de execução, e que está disponível na barra de ferramentas da Tela. Os tipos de movimentos disponíveis estão descritos a seguir.
Animação com Translação Animação com Translação
O objeto que recebe este recurso realiza movimentos lineares de acordo com as configurações das propriedades no objeto. Para habilitar esta opção, siga estes procedimentos:
1.Selecione um objeto na Tela e clique em Animar com Translação Animar com Translação.
2.Com o cursor do mouse, habilite as configurações da orientação deste objeto.
Animação com Rotação Animação com Rotação
O objeto que recebe este recurso realiza movimentos circulares de acordo com o centro de rotação do objeto e seu ângulo. Para habilitar esta opção, siga estes procedimentos:
1.Selecione um objeto na Tela e clique em Animar com Rotação Animar com Rotação.
2.Quando um objeto é criado, seu centro de rotação padrão é definido como o centro do objeto, com uma inclinação de 0 (zero) graus de posição da horizontal em relação a este centro. Neste momento, os vértices do objeto selecionado são indicados por pequenos círculos e seu centro por dois círculos circunscritos.
3.Ao passar o mouse sobre o centro ou vértices, é possível modificar o centro arrastando ou rotacionando o objeto de um de seus vértices em relação ao centro.
NOTA
Para objetos de Tela do tipo Figura que utilizem o formato de arquivo Bitmap, ou seja, arquivos com extensão .bmp, o recurso de animação não está disponível.
