Aba Campos
Aba Campos
Esta aba mostra todos os campos das tabelas usadas na Consulta. Ao clicar em Adicionar tabela, é possível selecionar outras tabelas para a Consulta.
Inserindo uma tabela
Para selecionar todos os campos da tabela para uma Consulta, selecione o primeiro item da lista de seleção, correspondente ao caractere de asterisco (*). Para adicionar um campo específico, selecione a caixa de seleção correspondente.
Selecionando campos de uma tabela
Devido à questões de performance, é importante adicionar à Consulta somente campos que realmente interessam para a análise.
Na área de colunas, os campos escolhidos são mostrados conforme a figura a seguir.
Área de colunas
Área de colunas
Cada coluna mostra propriedades para cada campo da tabela ou tabelas selecionadas, conforme a tabela a seguir.
Opções disponíveis para a configuração de colunas
Colunas
Mostra o nome das colunas selecionadas. Ao clicar na caixa de combinação de cada linha, pode-se redefinir a coluna desejada
Título
Permite que um novo nome seja definido para a coluna, também conhecido como alias
Tabela
Mostra o nome da tabela de origem do campo
Mostrar
Habilita ou desabilita o campo
Ordenação
Permite ordenar os valores. Os valores possíveis são Sem ordenação, Ascendente (valores menores primeiro) ou Descendente (valores maiores primeiro)
Ordem
Define a prioridade quando mais de um campo possui ordenação
Agrupado por
Permite que os dados sejam agrupados a cada novo valor do campo
Função
Permite definir a execução de uma função para o campo
Filtro
Define um critério de consulta, como por exemplo intervalos de data
Ao definir um filtro, a janela da figura a seguir é mostrada, permitindo que se defina o tipo de comparação e o valor a ser comparado.
Janela Definição do Filtro
Janela Definição de Filtro
O tipo de dados de comparação pode ser definido ao clicar na caixa de seleção correspondente e selecionar um dos tipos de dados na lista de opções.
Configurações para o tipo de dados
O valor de comparação pode ser uma constante, como por exemplo 123, 45, ou "ABCD", ou ainda uma variável definida pelo usuário. Para criar uma variável, informe um nome de variável qualquer usando um dos formatos a seguir.
<%  %> se o valor é numérico
'<%  %>' se o valor é uma String
#<%  %># se o valor é uma data
O valor de uma variável pode ser definido na aba Variáveis ou através de um script usando o método SetVariableValue.
