Consultas |
O objeto Consulta (ou Query) auxilia no processo de definição de consultas no Banco de Dados de uma aplicação. Toda vez que os objetos E3Browser ou Relatório buscam dados de um Banco de Dados, é necessário enviar um comando, de forma que se saiba quais os dados desejados para aquele objeto. Logo, toda vez que uma aplicação precisa gravar ou buscar dados armazenados em um Banco de Dados, são enviados comandos no formato SQL (Structured Query Language). A Consulta apresenta uma interface amigável, que permite a construção das consultas de forma gráfica e o acompanhamento imediato da sintaxe SQL que está sendo gerada. A consulta permite mostrar os dados dos últimos N dias, horas ou meses, data final ou inicial e consultas.
O Assistente da consulta é responsável por criar o texto que executa o filtro ou a consulta, não sendo necessário para o usuário saber detalhes, tais como a data. Para utilizar este recurso, siga estes procedimentos:
1.Clique com o botão direito do mouse em uma Tela do projeto e selecione a opção Inserir - Standard - Consulta.
NOTA |
Quando é criado um objeto Relatório ou E3Browser, o objeto Consulta é adicionado automaticamente a estes objetos. No entanto, também pode-se inserir este objeto em uma Pasta de Dados, em uma Tela, em um Viewer ou em uma Pasta do Viewer. Para mais detalhes, consulte os capítulos correspondentes. |
2.Antes de definir a Consulta, deve-se informar em qual Servidor de Banco de Dados esta Consulta busca os dados. Para isto, selecione o servidor na caixa de listagem Nome do Servidor.
Definição do Servidor Banco de Dados
A configuração da Consulta depende do objeto ao qual ela está relacionada.
Configurações da Consulta
Para verificar quais as configurações necessárias da Consulta, veja os capítulos Relatórios e E3Browser.
Algumas das propriedades da Consulta podem ser configuradas através da Lista de Propriedades, sem a necessidade de criar scripts para isto. Caso necessite configurar alguma propriedade, localize-a na Lista de Propriedades e faça os devidos ajustes. Para maiores informações, consulte o Manual de Referência e Scripts do E3.
