Por Tabela
Por Tabela
Na Associação por Tabela, é possível especificar um conjunto de intervalos em função de valores máximo e mínimo da fonte e, para cada um destes intervalos, o valor a ser assumido pela propriedade. Além disto, assim como na Associação Digital, é possível especificar a opção de Pisca e o valor alternativo. Para utilizar este recurso, siga estes procedimentos:
1.Abra a janela de propriedades do objeto e selecione a aba Associações.
2.Selecione a propriedade para criar a Associação e clique no item Conexão por Tabela.
As opções disponíveis nesta Associação estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis para a Associação por Tabela
Inserir Inserir nova linha na tabela
Insere uma nova linha na tabela
Remover Remover linha selecionada
Remove a linha selecionada da tabela
Mín
Especifica o valor mínimo da fonte para uma linha da tabela
Máx
Especifica o valor máximo da fonte para uma linha da tabela
Valor
Especifica o valor da propriedade a ser assumido quando a fonte estiver no intervalo especificado na linha
Pisca
Determina que quando a fonte estiver no intervalo desta linha, a propriedade alterna periodicamente entre os valores especificados nas opções Valor e Valor (com o Pisca habilitado)
Valor <Pisca Habilitado>
Especifica o valor alternativo da propriedade a ser assumido quando a fonte estiver no intervalo especificado na linha, isto é, quando a opção Pisca estiver habilitada
1.Na aba Associações, selecione a propriedade e associe a opção Conexão por tabela.
2.Crie as linhas na tabela e configure as colunas Mín, Máx e Valor.
3.Caso seja necessário alternar periodicamente entre os valores, habilite a coluna Pisca e configure as opções restantes.
