Configurações
Configurações
Quando um Histórico é inserido no projeto, o Campo E3TimeStamp é criado automaticamente no objeto Fields. Este Campo mostra a data e hora em que o valor é buscado, diferente da estampa de tempo do Tag. Vale lembrar que este Campo é utilizado somente para leitura e é possível associar um Tag a este Campo. Se não houver uma Associação, este Campo busca a hora atual do sistema operacional para a gravação.
NOTA
O uso da hora atual do sistema operacional para a gravação do Campo E3TimeStamp só está disponível quando a tabela é criada pelo Histórico. No caso de utilizar uma tabela já existente, é necessário associar um Tag do tipo Demo com a propriedade Type configurada como 3 - Current Time para que este Campo registre a data e hora corretamente.
Para criar uma tabela no Histórico, é importante que seus Campos sejam previamente criados clicando-se em Adicionar Adicionar na barra de ferramentas do Histórico ou clicando com o botão direito do mouse no objeto Fields e selecionando a opção Inserir - Campo de Histórico. Para remover um Campo, selecione-o e clique em Remover Remover na barra de ferramentas do Histórico ou clique com o botão direito do mouse em um Campo e selecione a opção Deletar. A mensagem de confirmação da figura a seguir é mostrada.
Mensagem para confirmar a exclusão de um Campo da tabela
NOTA
Os Campos de Histórico podem ser reordenados no Editor do Histórico arrastando o Campo para uma nova posição. Esta operação afeta o índice do Campo na coleção de Campos retornada pelo objeto Fields, ou seja, ao usar o método Item.
Consulte o tópico Campo de Histórico para mais informações sobre as propriedades de um objeto Campo de Histórico.
