Configurações
Configurações
Quando se cria uma Fórmula, é mostrada uma janela para a configuração do Banco de Dados e da tabela a ser utilizados. Sem isto, não é possível a criação de Unidades e Conjuntos de Valores.
Configuração do Banco de Dados e da tabela
Opções disponíveis na janela Configuração do Banco de Dados
Banco de Dados
Determina o servidor de Banco de Dados que gerencia os dados configurados na Fórmula. Este campo equivale à propriedade DBServer da Fórmula
Tabela
Determina o nome da tabela onde são guardados os dados da Fórmula. Este campo equivale à propriedade TableName da Fórmula
Tamanho máximo dos campos de Unidades
Determina o tamanho máximo dos campos de Unidades na tabela do Banco de Dados. O valor padrão deste campo é 200. Este campo equivale à propriedade DataSourceSize da Fórmula
Tamanho máximo dos campos de Valores
Determina o tamanho máximo dos campos de Valores na tabela do Banco de Dados. O valor padrão deste campo é 200. Este campo equivale à propriedade ValueSize da Fórmula
Caso seja necessário configurar estas opções posteriormente, ou mesmo reconfigurá-las, selecione a opção Configurar Banco de Dados no menu contextual da Fórmula.
Configurando o Banco de Dados
