Servidor de Banco de Dados SQL Server
A seguir são listados os possíveis erros que podem ocorrer ao se testar a conexão com este Banco de Dados:
ErrorLocal = Open Connection ErrorError #0x80004005 Description:[DBNETLIB][ConnectionOpen(Connection()).]SQL Server does not exist or access denied. (Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server) (SQL State: 08001)(NativeError:17)
Possível causa
Nome do Servidor errado na configuração do Servidor de Banco de Dados ou o usuário não tem acesso àquele banco de dados.
Solução
Verificar o nome do servidor utilizado e se o usuário possui permissão para conectar-se àquele banco de dados.
ErrorLocal = Open Connection ErrorError #0x80040E4D Description: Login failed for user 'UsuarioErrado'.(Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server) (SQL State: 42000)(NativeError: 18456)
Possível causa
Erro no nome do usuário ou senha.
Solução
Utilize um usuário cadastrado no banco de dados ou verifique a senha utilizada.
ErrorLocal = ExecuteSql ErrorError #0x80040E14 Description: There is already an object named 'E3Index' in the database. (Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server) (SQL State: 42000) (NativeError: 1750)
Possível causa
Já existe um objeto (tabela, chave, índice, etc.) no Banco de Dados com este mesmo nome.
Solução
Mudar o nome do objeto.
