Relatórios |
Existem pelo menos duas alternativas:
•Coloque um objeto Texto na Seção Page Header e, no evento OnFormat desta Seção, escreva o seguinte script (Label1 é o nome do objeto Texto):
Report.Sections("PageHeader").Controls("Label1")._
Caption = Now
•Crie um Tag Demo do tipo CurrentTime. No cabeçalho ou no rodapé do Relatório, deve-se inserir um objeto SetPoint e, na propriedade DataField, deve-se digitar o nome completo do Tag (por exemplo, "Dados.TagDemo1.Value"). Configure o formato da data desejada. Isto pode ser feito clicando com o botão direito do mouse no objeto e ajustando as suas propriedades, ou então digitando diretamente o formato na propriedade OutputFormat, na Lista de Propriedades (um exemplo de formato de data é "dd/MM/yyyy hh:mm:ss").
Verifique, no script que configura ou acessa este Relatório, se após os valores para as variáveis da Consulta terem sido configurados não foi acionado o método LoadReport, já que este método carrega o Relatório com as configurações realizadas no E3 Studio. Utilize somente uma vez o método LoadReport no script, carregando o Relatório para uma variável (através do comando Set).
O método CopyConfig não copia os valores de variáveis de consulta, sendo necessário executar este procedimento via script dentro do gráfico. As Penas configuradas no E3Chart em Tela são do tipo Real.
Crie uma Consulta SQL no Relatório filtrando por data inicial e final. Na Tela onde se deseja gerar este Relatório, deve-se executar a Consulta SQL configurada passando os valores de data inicial e final. O script do botão na Tela onde é gerado o Relatório, por exemplo, pode ser implementado da seguinte forma:
DataInicial = CDate(Screen.Item("TextoDataInicial").Value)
DataFinal = CDate(Screen.Item("TextoDataFinal").Value)
Set Report1 = Application.LoadReport("Report1")
Set Consulta = Report1.Item("Query1")
Consulta.SetVariableValue "DataInicial", (DataInicial)
Consulta.SetVariableValue "DataFinal", (DataFinal)
Report1.PrintPreview()
Primeiro, adicione dois SetPoints na Seção Page Header (um para mostrar a data inicial e outro para a data final) e crie um script que passe os valores que foram carregados nos SetPoints da Tela (e transferidos para a Consulta) para estes dois SetPoints. O script a ser criado na Seção Page Header, no evento OnBeforePrint do Relatório é o seguinte:
Set dados = Application.GetFrame().Screen
Report.Sections("PageHeader").Controls("Field5").Text = _
dados.Item("TextoDataInicial").Value
Report.Sections("PageHeader").Controls("Field6").Text = _
dados.Item("TextoDataFinal").Value
Depois, associe dois Tags Internos aos SetPoints da Tela onde são especificadas as datas. Associe estes Tags aos SetPoints no Relatório.
Crie o seguinte script no evento OnReportStart do Relatório:
Sub OnReportStart
Report.Printer.DeviceName = "Nome da Impressora"
O evento OnError do Relatório não permite que sejam executados scripts dentro dele, servindo somente para seu uso interno. Isto significa que não é possível alterar a mensagem de erro, nem executar algum outro procedimento a partir deste evento.
